用ABAQUS模拟钢管混凝土柱耐火极限
浏览:2380 回答:8
求教:用ABAQUS软件在恒载的情况下模拟钢管混凝土柱耐火极限时,分析步怎么设定?我用的是顺序热力耦合,在加载时需要设置两个分析步吗?如下图:
blob.png荷载在这两个分析步中都存在,温度场只在第三个分析步中存在,请问这样设置分析步对吗?还是只需设置一个分析步?请大神们指教,感激不尽!
林ads
问题解决了吗?没有可以发我QQ442122028
2017年1月8日
小月
先算温度场,再算结构应力,并耦合上一步的温度场
2017年1月3日
评论 5 点赞
技术工
@一只攻城狮@王琰@林ads@Tony周
2017年1月3日
