在ansys里开挖时,出现这种情况该怎么办?
浏览:1890 回答:3
各位大神,问下在ansys里开挖时,出现这种情况该怎么办?开挖命令和模型应该都没问题,
因为我已经挖了一部分都没出现这个情况,刚好挖到这里就出现了
邹正刚
这个错误的意思是:你的模型中,关键点之间的最小距离是 1.46e-5,而布尔操作设置的公差为 BTOL 是 1.0e-5,与关键点最小距离太接近了。因此需要修改 BTOL 的值,可以将 BTOL 改为 0.5e-5 或更小。
2016年12月30日
已采纳 评论 点赞
工程计算与仿真
应该是几何问题,可以仔细检查一下。一步步输入命令流就知道问题在哪里了
2016年12月29日
张小
这句话的意思是布尔操作出现问题。请修改容差。不过我觉得应该是几何位置出现问题。
2016年12月29日
