钢管混凝土柱接触
浏览:1971 回答:12
请问在用ABAQUS模拟钢管混凝土柱的时候,钢管与混凝土之间是用什么方式接触的,钢管为壳结构、混凝土为实体结构
(5)
大平-结构工程
钢管与混凝土一般均采用法向硬接触,切向摩擦的接触设置。
2019年7月27日
风满楼
都是用硬接触的
2019年5月7日
地下结构设计
http://www.jishulink.com/college/video/c13063
2019年2月4日
王琰
如果你的钢与混凝土连接十分稳定可以统一建模并分区定义材料。如果只是局部绑定就在局部设置绑定约束。根据具体的工程实例来
2017年1月9日
技术工
@Tony周 @王琰@一只攻城狮@林ads
2016年12月29日
评论 6 点赞
