FLUENT 流场模拟结果不合理
浏览:2022 回答:2
这是一个浮选槽水平截面,矩形的为浮选槽,中间的的为搅拌叶轮,理论上不是应该距离叶轮越远速度越小,在浮选槽的直角处应该是死区,速度应该是最低吗?但是计算出了右上角和右下角都出现了速度最大值,而且叶轮转速1900r/min,叶轮外缘半径0.024m,转换成速度应该约为4.7m/s,怎么模拟出来结果几百米每秒,比理论值大两个数量级。
BigOcean
interafce的位置速度不连续是正常的,你结合流线和矢量图再看下
2016年12月29日
飞3412
 我的interface中间有空隙,计算出的速度也明显不连续
2016年12月28日
