请问1/6扇形燃烧室怎么做RCCI燃烧模拟?
浏览:1423 回答:2
我现在再用ANSYS里的IC engine模块的FLUENT做缸内燃烧模拟,用的是1/6的扇形燃烧室,现在主要问题就是因为是扇形的所以没有进气,直接从压缩开始,那么初始的就不是空气,而是汽油和空气的混合物,之后再直喷柴油,那么这应该就属于部分预混,那么我初始的混合气是在部分预混中设定,还是初始化的时候设定?我找到的部分预混的算例都是进燃料空气混合物+空气,那我的燃料空气混合物+燃料的这边怎么设置?跪求指点,麻烦了~
