散热性能分析
浏览:1362 回答:5
问题:
思路一:关于汽车刹车盘的散热性能分析中。在流场中进行散热性能分析的时候,根据经验公式确定热流密
度值,然后进行流场分析,可以得出散热系数及刹车盘表面的温度数值。然后以此温度数值输出,作为一种
体载荷再与workbench中的稳态结构进行耦合分析(间接耦合),这样的思路可以吗?
思路二:是先进行摩擦热在进行流场散热分析呢?
思路三:先进行流场散热分析(如何确定散热中的热的来源呢?),然后把后处理结果即对流换热系数作为输出,然后把这个对流换热系数加载在摩擦生热分析呢?
思路四:先进行流场散热分析(如何确定散热中的热的来源呢?),然后把后处理结果即对流换热系数作为输出,然后再在workbench中进行瞬态热分析,然后把这个热分析结果加载到结构分析中得出应力应变等。
一直不确定哪种思路是可行的。老师们给给建议吧
李霄
推荐热结构直接耦合分析,对流换热系数可以直接命令流施加。实际情况可以根据你的刹车盘所处环境是自然对流或强制对流换算。
2016年12月29日
已采纳 评论 2 点赞
Treasury-CAE
当然是第二种了,先产生热量,然后再散热。
2016年12月28日
