LSDYNA车桥碰撞,桥梁预应力如何实现
浏览:2216 回答:2
  用ANSYS/LSDYNA,做车桥碰撞,如果桥梁中要考虑预应力的话,一般怎么操作。网上有说分两阶段
参考文献(将计算过程分为两个阶段,第一阶段为初应力加载阶段,第二阶段为车–桥碰撞阶段。在第一阶段中,为减少计算单元,只建立桥梁上部结构模型,对桥梁上部结构施加重力、桥面上部荷载以及预应力荷载。为了让结构能够快速稳定下来,通过试算,估计出结构临界阻尼,加到桥梁模型上。
在施加重力荷载时,分两步加载: 荷载首先由零开始线性增加至重力加速度大小,加载时长为 0.5 s,待桥梁上部结构稳定之后,保持荷载不变,直到第二阶段碰撞结束。)
想问能否直接一阶段实现,直接用动力松弛的k文件来实现;如果按两阶段分析,临界阻尼是如何添加的模拟的,一般设置多大?
浪七
您好,你的这个问题解决了吗,我想问一下你说的两阶段方法,就是完全重启动
2021年6月30日
技术工
@奈文摩尔 @dyna_focus @蓝牙
2016年12月28日
