pile 单元模拟矩形抗滑桩,开挖桩前土体,加shell,计算不了。
浏览:1845 回答:3
图中红色是2个pile抗滑桩,加桩平衡后,开挖桩前土体,加shell防护,再计算出现: *** Overflow error in calculation!
这是怎么回事?
new
gen z b p0 0 0 0 p1 20 0 0 p2 0 12 0 p3 0 0 34 p4 20 12 0 size 20 12 34
gen z b p0 20 0 0 p1 23 0 0 p2 20 12 0 p3 20 0 34 p4 23 12 0 size 3 12 34
gen z b p0 23 0 0 p1 63 0 0 p2 23 12 0 p3 23 0 34 p4 63 12 0 size 40 12 34
gen z b p0 23 0 34 p1 63 0 34 p2 23 12 34 p3 35 0 44 p4 63 12 34 p5 35 12 44 p6 63 0 44 p7 63 12 44 size 40 12 10
pause k
gen merge 1e-6
attach face
model mohr
prop bulk 15e6 shear 5e6 fric 22 coh 1e10 tension 1e10 poisson 0.35
ini dens 1800
fix x y z range z -0.1 0.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 11.9 12.1
fix x range x -0.1 0.1
fix x range x 62.9 63.1
set gravity 0 0 -9.8
;pause
solve
ini xdisp 0 ydisp 0 zdisp 0
ini xvel 0 yvel 0 zvel 0
prop coh 30000 tens 0
solve
save tt0-1.sav
sel pile id 1 begin 20 3 8 end 20 3 34 nseg 26
sel pile id 2 begin 20 9 8 end 20 9 34 nseg 26
sel pile pro d 2500 emod 3e11 nu 0.2 xcarea 6.0 xciy 4.5 xciz 2.0 xcj 6.5 per 10 cs_scoh 21000 cs_sfric 15 cs_sk 2.5e8 cs_ncoh 21000 cs_nfric 15 cs_nk 2.5e8 cs_ng=on slide=on
solve
save tt-st1.sav
hist unbal
model null range x 0 20 y 0 12 z 26 34
sel shell id 7 range x 20 y 0 12 z 26 34
sel shell id 7 prop iso=(5e10,0.25) thick=0.5
sel join pile id 1 shell id 7
sel join pile id 2 shell id 7
;set large
solve
save tt-st3.sav
锦鲤
@技术工 帮他联系几个专家吧
2016年12月28日
Relax_2405
@乔成 请老师指点
2016年12月28日
