进行部分操作后,模型有的地方会消失
浏览:1590 回答:4
如图,进行简单的操作(放大、缩小、旋转) 上面的半圆锥压头会隐藏掉, 点击显示全部会有,再次操作又没了,,重启软件可以解决。。。有没有其他的方法??
进行部分操作后,模型有的地方会消失的图1
进行部分操作后,模型有的地方会消失的图2
小月
这个问题比较奇葩,是不是显卡不行?没遇到过。 是不是您自己隐藏了?
2016年12月27日
评论 2 点赞
王中保
两张图片顺序反了,尴尬
2016年12月27日
