请问有关模型导入ansys及时程地震波的问题
浏览:1726 回答:2
因为工程需要经常使用其他程序的模型导入ansys进行分析,目前遇到几个小问题,希望大神能够点拨一下:
1  从3d3s。midas gen导出的mac文件再导入ansys后,模型只有node,line和keypoint都没有,并且有一些node明显不在原模型上,请问这个该如何处理?
2  请问ansys时程分析导入的地震波是需要事先通过软件调幅之后再生成表格文件导入ansys中的么?有没有详细一点的相关教程?
3  振型图形如何查看
水哥ANSYS
1、模型太复杂后 肯定会出现这种的,目前尚没有一个比较好的解决方法,可以试试导入abaqus,据我所知,abaqus的导入效果会好点,然后在通过abaqus和ANSYS的互导。ANSYS导入设计软件的模型不是太好。 2、地震波 肯定是要先经过调幅后才能读入ANSYS的,具体方法可以参考我的一个视频,上面有详细的导入方法。 3、振型图很好弄,一般的教学视频都有。
2016年12月26日
已采纳 评论 点赞
技术工
@水哥ANSYS @石老师@ANSYS专家
2016年12月26日
