浏览:1600 回答:8
怎么物体完全约束死了,在短的时间内受到另外一个物体的冲击还会动呢?
(5)
韩罗峰
约束是不是全时间域的。有可能约束只存在一段时间
2017年1月25日
邹正刚
应该是个假象。 只选择全部约束死了的物体,单独显示和列表其位移结果,看看是否真的动了。
2017年1月25日
小月
如果可以的话,吧inp贴出来看看吧,约束死了是不会动的,是不是你某个方向自由度释放开了自己没发现
2016年12月27日
张小
全部节点约束死了,应该就不会动。
2016年12月26日
已采纳 评论 3 点赞
微信公众号:FILWTBY
怎么个动法?有gif图吗
2016年12月25日
