The independent variables must be arranged in ascending order Analysis Input File Processor exited
浏览:5237 回答:7
Analysis Input File Processor exited with an error.
出现这个是什么情况呢
小月
我觉得是您的材料参数那个塑性曲线输入的不对,应该按照应变逐渐增大来输入,估计您有一行应变比周围的都大! 如果我回答对了,请采纳,谢谢!
2016年12月27日
评论 2 点赞 1
微信公众号:FILWTBY
你是不是用了amplitude了,你输入的时间不是单调递增的
2016年12月25日
评论 3 点赞
