LSDYNA做流固耦合
浏览:1885 回答:8
在LS-PREPOST中做完前处理之后,在LSDYNA中计算时出现不知道的错误。
(5)
井底观天
你好,这个问题解决了吗?我也出现了这样的棘手问题。
2018年7月5日
周游
那可能是你的模型最基础的都没设定好,有些时候模型比如单位设置的没统一,流固耦合方法没掌握对建模也会造成这种提示,但这种提示基本获得不了什么错误信息
2016年12月24日
BigOcean
用ANSYS下的DYNA求解器试下
2016年12月24日
周游
有没有试过其他版本的求解下?
2016年12月24日
黄榜
不知道怎么处理了
2016年12月23日
