ABAQUS回转体网格怎么划分
浏览:2009 回答:4
www.png图中所示的简单回转体,怎么才能像图中左上角两条线段所示将实体分开,上图是一个截面图,希望能提供思路或者具体操作,或者其他回转体网格划分方法
Nick_Liu
先使用Partition cell : Sketch planar Partition把你要的红线画上去;然后使用Partition cell : Extrude/Sweep Edges实现你要的操作。如果划分之后还是这种颜色,那就把它从中间切成两半
2017年1月4日
小提米
用草图画出这两条线,然后按圆弧扫略如何?
2016年12月23日
小月
这个用abaqus可能不太好切,但用hypermesh处理起来,非常,非常容易!!!
2016年12月23日
