【求助】)模态贡献量
浏览:1751 回答:3
怎么用hypermesh求解频率相应中的模态贡献量?求详细的卡片设置,以及求解出的结果怎么查看。用hypermesh前处理,nastran为求解器。谢谢。
@汽车类CAE、CFD分析 @MSC软件学习 @Techman成都 @技术邻Athena
TechmanLXS
1.From the File menu, select Load > Preference File.
2.From the Preferences dialog, select NVH Utilities and click Load.
pref_dialog
Preferences dialog
The NVH menu is added to the toolbar.
3.From the NVH menu, select Modal/Panel Participation.
nvh_menu
NVH menu
2016年12月23日
TechmanLXS
结果查看,你首先要在hyperview里先把NVH的模块调出来,具体怎么加载.pch文件这些 help文档里都有具体步骤。 file:///E:/Program%20Files/Altair/14.0/help/hg/hg.htm?modal_panel_participation_-_load_tab.htm 其中 E:/Program%20Files/ 为软件安装位置。
2016年12月23日
蔚蓝opti
在control card里把effmas改成yes,就可以了
2016年12月23日
