hypermesh建的模型,导入LS-Dyna技算,好多单元消失了?
浏览:2195 回答:1
用hypermesh建的有限元模型 导到ANSYS/Ls-Dyna计算 得到的结果用Ls-PrePost打开怎么好多单元都消失 然而荷载加的非常少
奈文摩尔
是好多单元小时还是全部单元消失?和求解器前处理没关系,如果你设置了失效,或者设置失效了的模型,接触没做好或者模型什么地方有问题的话,那么就会发生错误,错误现象之一就是所有单元都消失了,目前听你描述只能想到这么多
2016年12月22日
已采纳 评论 点赞 1
