fluent模拟时模型的选择
浏览:2605 回答:2
用fluent做最不同流量下插装阀阀芯受力测量,发现模型从湍流k-e转为层流后,默认的动量松弛因子0.7时,迭代至1万步都不收敛,但是直接将亚松弛因子调至0.2后,仅200步就收敛了,请问这时测出数据可信吗?而我同样使用湍流模型,曲线平稳,很容易就收敛了,请问雷诺数是判断层流湍流的唯一标准吗?在这种情况下,我是否可以用湍流模型代替层流模型?
此外,当流量变小后,用同样两套网格两次测出的力前后误差较大,而这两套网格在使用湍流模型时,前后两次测出的力误差都很小,请各位指教!
下图是我做阀芯测力网格无关性的验证的图,其中蓝色数据是在层流模型中测出的,红色是湍流模型中测出的。
@steve_zheng @技术邻Athena @fluent专家 @ANSYS专家 @告白气球 @Big_Ocean
液风
收敛包括物理收敛和数学收敛,如果计算监控的物理量收敛了,里面流体特征也比较合理,可以认为收敛了。 层流很湍流模型可以查看相关资料书,你计算的雷诺数是否落在湍流模型经验范围内
2017年1月11日
技术工
@液风
2016年12月22日
