充流管道流固耦合模态分析
浏览:1939 回答:2
   对于管道的模态分析通常分为两种,一种叫干模态分析,即仅考虑管道情况下管道的模态分析。另一种叫湿模态分析,即考虑管道内部流体作用管道情况下管道的模态分析。
   看到文章有人解释湿模态分析其实是基于单向流固耦合计算基础得到的预应力模态分析。而流固耦合有单向流固耦合与双向流固耦合,事实上单向流固耦合与双向流固耦合计算结果会有差别,本人想请教:在workbench中是否能实现基于双向流固耦合计算基础的预应力模态分析,是否会与单向流固耦合模态分析结果不同,如果可以做,应该如何实现?望附上project schematic流程图,不胜感激
BigOcean
又需要直接咨询
2016年12月22日
BigOcean
双向流固耦合可以做的
2016年12月22日
