瞬态分析--车轮转动时辐条的弯曲应力。结果不收敛怎么办?
浏览:1815 回答:5
车轮转动时,求轴对车轮中心的向下压力导致辐条的弯曲变形的应力。将车轮外圈作为固定的转动副,车轴端部与车轮中心孔绑定约束,
时间步:车轮一圈是0.05s
加载:转速是1200rpm,车轴远端给定一个固定的y方向的力。
求一圈的瞬时应力。
结果错误:The solver engine was unable to converge on a solution for the nonlinear problem as constrained. Please see the Troubleshooting section of the Help System for more information.
瞬态分析--车轮转动时辐条的弯曲应力。结果不收敛怎么办?的图1
瞬态分析--车轮转动时辐条的弯曲应力。结果不收敛怎么办?的图2
瞬态分析--车轮转动时辐条的弯曲应力。结果不收敛怎么办?的图3
瞬态分析--车轮转动时辐条的弯曲应力。结果不收敛怎么办?的图4
瞬态分析--车轮转动时辐条的弯曲应力。结果不收敛怎么办?的图5
瞬态分析--车轮转动时辐条的弯曲应力。结果不收敛怎么办?的图6
(5)
李霄
对啊,把错误信息粘出来才能确定原因,你这个有可能是载荷加载过快
2017年1月2日
蔡文奇
问题解决了吗,我也是这个问题
2017年1月2日
Treasury-CAE
不收敛的原因有很多,先看看error提示的原因是什么。
2016年12月21日
宁博士CAE团队
你这个错误信息没有用,你点击solution informatuon,然后找到error,把这个信息截图贴出来,大家帮你看看😄
2016年12月21日
技术工
@一无所有就是打拼的理由 @CAE梦想很伟大@异色天空@ANSYS专家
2016年12月21日
