关于maxwell与WB 谐响应 耦合分析求助
浏览:2445 回答:6
我使用是的Maxwell 15.0 3D 瞬态分析 与WB15.0 harmonic 进行耦合分析。 想将maxwell中的瞬态电磁力导入到谐响应模块中作为载荷,求响应。
问题是maxwell载荷导入失败。虽然imported remoted load 图标有对号。但发现并没有力导入(另外加载一个力才能够计算。发现有这个导入力和没这个导入力结果都一样,所以没有导入成功呀)。 如下图所示,导入失败无法计算。
看了看HELP文档(如下图) 对此有简略介绍 但还是搞不定啊
就是imported remote load目录下面的remote force 、moment等不知道该怎么导入。  希望哪位朋友能帮忙解决下。非常感谢!!!
(4)
磁源
问题解决没有,可以找我
2017年4月21日
评论 2 点赞
工程计算与仿真
我用过maxwell计算电磁场,然后把电磁力导入到流场计算。据我所知,电磁力需要自己计算然后导出,maxwell不会自己计算电磁力。关于这点你自己可以查一下相关资料。个人见解,至于找我协作,我没有把握可以解决。如果有所收获望采纳!
2016年12月29日
已采纳 评论 点赞
ANSYS有限元仿真
@ANSYS专家 @海阔天空5 @锦宝 @刘尧 @bruce_dk @all 各位朋友大家能否帮忙看看呀 谢谢啦 qq 1101851368
2016年12月22日
技术工
@kxllost@电机设计专家
2016年12月21日
