在hypermesh定义完后,用abaqus求解的obd文件打开是这样,没有有效分析步数据是什么原因啊
浏览:1758 回答:8
在hypermesh定义完后,用abaqus求解的obd文件打开是这样,没有有效分析步数据是什么原因啊的图1在hypermesh定义完后,用abaqus求解的obd文件打开是这样,没有有效分析步数据是什么原因啊的图2
在hypermesh定义完后,用abaqus求解的obd文件打开是这样,没有有效分析步数据是什么原因啊的图3
在hypermesh定义完后,用abaqus求解的obd文件打开是这样,没有有效分析步数据是什么原因啊的图4
在hypermesh定义完后,用abaqus求解的obd文件打开是这样,没有有效分析步数据是什么原因啊的图5
在hypermesh定义完后,用abaqus求解的obd文件打开是这样,没有有效分析步数据是什么原因啊的图6
在hypermesh定义完后,用abaqus求解的obd文件打开是这样,没有有效分析步数据是什么原因啊的图7
(4)
小月
那也奇怪了,我的就就没问题啊
2016年12月30日
小月
据我猜测,原因可能是,hypermesh的场变量输出未设置,请在载荷步那里设置场变量的输出,包括应力、应变等等,具体方法请参照《Hypemrsh&HyperView应用技巧与高级实例》第395页,里面讲解的很仔细。如果没买这本书,hypermesh的帮助文档里面应该也能找到相关的设置方法!!
2016年12月27日
TechmanLXS
什么类型的分析?设置了没
2016年12月20日
技术工
无图。。。。。
2016年12月20日
