COMSOL仿真气相色谱以及浓缩富集
浏览:1718 回答:1
  首先我想要做一下气相色谱的仿真。我们都知道当混合气体进入色谱柱中时,由于色谱柱对不同气体的吸附力不同,从而气体的出峰时间不同。我想要做一下这块的仿真。但是现在不太清楚应该怎么做。之前看了comsol官网,找到一个类似的案例,但是对于不同气体的吸附系数不能确定,所以就无从下手。
  其次,我还想要做一下用活性炭吸附管吸附有毒气体,就是常温吸附,吸附管差不多是1.2mm的内径,长度大约是6cm,里面填充的活性炭是2cm,想要体现吸附率和脱附率,现在就是不知道应该用哪个模块,需要设置什么参数,希望能够得到解答,谢谢……
所用软件为COMSOL
结构力学
@电机设计专家 @蒋工 @姜讯 @littleseason
2016年12月20日
