LS-DYNA的最小时间步长应该怎么调试才能继续算下去?
浏览:2194 回答:7
在利用LS-DYNA运算过程中,始终难以解决的一个问题就是会碰到
The LS-DYNA time step size should not exceed ***。
按照网上的说法,我在做一个预制球型破片的爆炸,但是,按照网上论文的步骤来,总是发现不论是调整参数,还是重新划分网格,总是不能计算下去。还请大神帮忙指教。
LS-DYNA的最小时间步长应该怎么调试才能继续算下去?的图120161219test.k
(5)
周游
先把方法掌握吧,书上有爆炸的案例,主要还是要掌握流固耦合的方法
2016年12月20日
已采纳 评论 点赞
周游
参照别人的格式不代表你掌握了别人的方法,别人论文也不会把方法一步步的贴上来,比如对于材料失效这块的选取,很多论文都是不贴上来,或者意思性的贴一下
2016年12月20日
地主巴依老爷
虽然按书上来的,可能因为电脑配置不同会导致计算不了,你的提示是timestep太大,可以设置小一些
2016年12月20日
周游
这个只能说明你模型有问题哈
2016年12月19日
技术工
@地主巴依老爷@dyna_focus
2016年12月19日
