运行时发生图中错误(详见图),该如何解决?
浏览:1335 回答:2
如图所示,其中错误之处该如何解决
BigOcean
你的模型设置有问题,但是看这个是看不出来具体啥问题,只能从case里面看设置,检查网格
2016年12月20日
已采纳 评论 点赞
结构力学
@steve_zheng @龙樱 @张小燕
2016年12月19日
