ABAQUS仿真收敛性太差,哪位高人可以帮忙修改一下
浏览:2039 回答:7
在做一个很简单的仿真,
A物体是刚体,在参考点施加向下-Z方向的力,画好网格后如下,
网格检查时稳定时间增量步小于1e-8,感觉太小了,施加了一个固定约束
提交作业后,监视器中数据如下
这已经不能再修改分析步的时间参数了,再改就没法算了,两个物体材料是直接调用的材料库的数据,一个是Q235,一个是铝合金,
请教高手能指点,后者修改一下cae模型文件的参数,我这边使用的是ABAQUS6.14,上传了inp文件和caemodel文件
ABAQUS仿真收敛性太差,哪位高人可以帮忙修改一下的图5inp.rar
ABAQUS仿真收敛性太差,哪位高人可以帮忙修改一下的图6realSimulation.rar
(6)
CAE_dream
首先,你的分析就根本不简单!第二,你的分析是否涉及切削,还是纯挤压?第三,你的分析是否已经设置非线性 第四,是否加入了失效本构参数。
2016年12月20日
小月
你要把这个钻头插进去?那可不简单的,用拉格朗日算法可能不收敛,得用别的方法
2016年12月20日
复合材料力学-君莫
standard设置脑子小的增量步没意义,如果不收敛基本不是增量步大小的问题,这种应该是接触关系,网格匹配关系不恰当造成的
2016年12月19日
已采纳 评论 点赞
微信公众号:FILWTBY
你要做裂纹扩展?,不过你的问题里面没有说清楚,其他朋友看到了可能看不明白
2016年12月19日
已采纳 评论 1 点赞
奈文摩尔
abaqus非我主项,爱莫能助
2016年12月19日
已采纳 评论 点赞
结构力学
@奈文摩尔 @君莫 @蓝牙
2016年12月19日
