ABAQUS模拟弹丸冲击混凝土
浏览:2059 回答:3
老师你好,我用ABAQUS模拟弹丸侵彻混凝土,弹丸初始速度为300m/s,弹丸侵彻结束后弹丸的剩余速度为295m/s,就是速度变化很小,是由于没有建立弹丸与混凝土内部节点或者单元面的接触,请问各位老师该怎么建立弹丸与混凝土内部的接触?
具体模型如下图
ABAQUS模拟弹丸冲击混凝土的图1
小提米
以前我一般是选面面接触surface to surface,从面选成节点区域,用一个实体来做从面。
2016年12月17日
评论 2 点赞
