abaqus边界条件中 怎么使用表格方法设置幅值
浏览:1790 回答:6
如上图,表格方法设置边界条件,我的问题是
时间频率栏是直接填0-1,然后ABAQUS软件自己去乘以该分析步的时间,还是直接将分析步的时间离散在第一列。
  • 第二列中实际幅值是会乘以第一幅图中所设的值。
(5)
微信公众号:FILWTBY
建议smooth的方式,这样有利于求解收敛
2016年12月17日
林丽
时间那一行不会自动乘哦 比如说你输入了一个0~50s的地震波,但是你的step time只有20s, 那计算的时候就只会用到0~20s的这个幅值。至于第二列的幅值,是会乘以你给定的比例系数的。
2016年12月16日
已采纳 评论 点赞
abaqus工程师
时间一栏应尽量跟求解时间一致,以免当求解时间小于表格中的结束时间时,载荷没有达到设定的载荷大小
2016年12月16日
已采纳 评论 点赞
胡洋
表格里的内容是对应时刻的载荷值,实际的载荷值是幅值乘以你U3项定义的0.001
2016年12月16日
已采纳 评论 点赞
zhanglin90
两栏都是填0-1,指的是总时间和总载荷的百分比。
2016年12月16日
