跪求对流体模拟了解的大神指点
浏览:1718 回答:4
      各位大神好,先谢谢了。小弟最近要用comsol做一个流体力学的模拟。模拟阀打开的时候,一个连接真空腔体(10-3Pa)和常压的毛细管内空气的流型和压力变化。二维结构如下图所示。
      1. 我尝试过comsol中的CFD物理场接口里面的单相流的层流和湍流,因为我不知道入口处的流速,光用入口压力和出口压力,导致comsol计算结果无法收敛。
      2. 我曾经尝试过用稀薄气体流下的自由分子流接口进行模拟,但是只能得到外壁的压力和速度变化。
如果哪位大神曾经做过类似的模拟,或者做过流体力学模拟差分压力下的气体流速和压力变化,希望能够给点意见。我先谢谢了!
木子丞
为什么不用fluent来做呢?
2016年12月17日
评论 2 点赞
结构力学
@潜溪 @龙樱 @Jessica_4643
2016年12月16日
