ansys lsdyna中添加转动约束但是找不到,在添加约束的窗口中只有UX UY UZ AX AY AZ VX VY VZ,不知道各为什么意思?如何添加转动约束?
浏览:1801 回答:3
ansys lsdyna中添加转动约束但是找不到,在添加约束的窗口中只有UX UY UZ AX AY AZ VX VY VZ,不知道各为什么意思?2345截图20161216141450.png
cheungya
你好,请问这个问题你解决了吗?我也遇到了同样的问题,我只知道施加旋转约束(main>preprocessor>ls-dyna options>constrains>apply>rotated nodes),但是在弹出的对话框Apply rotated nodal constraint中输入相应的局部坐标系参考号是什么意思呢
2017年2月22日
邹正刚
在 ANSYS/Ls-Dyna 中,可以使用 EDLOAD 命令对 Component 添加转动约束,菜单路径是: Main Menu>Solution>Loading Options>Specify Loads
2017年2月20日
结构力学
@csuperfect @谢清乐
2016年12月16日
