abaqus在边界条件和加载
浏览:1802 回答:3
在边界条件和加载时,总是有initial这个步,然后是我们自己定义的加载步,请问这 个initial步,主要作用是什么?能不能去掉?
复合材料力学-君莫
边界约束最好放在initial,有利于收敛。
2016年12月15日
微信公众号:FILWTBY
有时间是没有区别的,你在step-1定义和initial定义都可以
2016年12月15日
小月
这个是初始分析步,不能去掉,表示最初始的状态
2016年12月15日
