abaqus中如何施加一个作用位置和大小都在变化的力
浏览:3628 回答:5
作用力大小变化是可以通过幅值来变化,但是作用点位置也一直变化的话要怎么添加呢?好像要做一个小程序望大神不吝赐教!
(4)
复合材料力学-君莫
如果你知道作用点的变化规律的话,比如知道他的曲线方程,那么求导可以得到两个方向或者三个方向的速度,然后用DISP子程序来控制。DLOAD是载荷变化子程序,不行的。
2016年12月15日
胡洋
用子程序DLOAD
2016年12月15日
技术工
@君莫@victor007 @晓月清风_mi
2016年12月15日
结构力学
@土木工程师千总 @蓝牙
2016年12月15日
