浏览:1314 回答:3
用fluent模拟振荡流的时候,入口选取了压力入口,给了一个正弦的压力变化函数,出口是压力出口,设为常数0;算了几个周期后发现从入口向出口流动时,入口压力的峰值达不到udf的设定值,总是小了一点;从出口向入口流动时,入口的压力倒是能达到设定值(负的峰值),这时候出口压力也会比0Pa稍小一些;觉得有点奇怪,求大神们解释一下下
stevezheng
时间步长取的多大,周期是多少?
2016年12月15日
技术工
@steve_zheng @龙樱@液风@木子丞
2016年12月15日
