装配体应力不连续问题
浏览:1767 回答:12
装配体使用接触bonded或者在DM里form new part 共节点,计算的应力结果都不连续,该如何避免或处理呢?
@长安CAE @智创仿真 @CAE梦想很伟大 @海阔天空5 @蔚蓝opti @晓月清风_mi @君莫 @tanghui13 @刘尧 @蔡明峻 @ANSYS专家
(6)
小月
这个是过盈连接,要考虑装配应力。建接触,并设过盈
2017年1月5日
韩罗峰
如果是没有干涉或间隙的话,也能保证共结点,可能是几何突变造成的应力集中。实际模型中该处是否有倒角或圆角,如果有的话,建上去会消除部分应力集中。
2017年1月4日
李霄
你有没有检查接触状态,过盈量间隙量如何?
2016年12月29日
我是圆周率
几何突变处的应力应当引起注意!
2016年12月13日
小月
你这里出现应力集中,正常吧,属于几何突变区。 要算装配应力,应该用接触,考虑过盈,不能用绑定,也不能共节点。
2016年12月13日
宁博士CAE团队
提高装配精度,减小网格尺寸
2016年12月13日
评论 3 点赞
