浏览:1225 回答:2
在ABAQUS中,我想先做复合材料低速冲击,再做静力拉伸求解剩余强度。使用的VUMAT子程序和UMAT子程序中有两个参数不太懂,即beta和eta,两个子程序里貌似代表的意义也都不一样,VUMAT子程序中没有定义eta,这样的话也不会有eta的值输入UMAT中计算,这个问题应该怎么解决呢?
技术工
@君莫
2016年12月9日
Rayleft
求大神指教一二,我有个想法就是定义的多余参数如果参与后面的编译应该也不会对子程序产生影响,就在VUMAT中定义eta,那么问题来了,可以告诉我eta值的数量级吗?
2016年12月9日
