关于切屑的问题
浏览:1242 回答:7
老师好:
    在做铝合金切削的时候,如何得到比较好的切削碎片呢,我在计算的时候,要么就是负体积,要么就就是单元畸变的比较大,最后计算不下去了,求老师们指点。@蓝牙  @奈文摩尔  @dyna_focus  @ansys专家  @可靠哥
奈文摩尔
在二位大神回答的基础上,补充一下,你用是是啥本构,比较好的切削随便指的是切削下来的金属吗?如果用JC的话,在里面设置损伤因子就好,应该会比较整齐。
2016年12月7日
已采纳 评论 2 点赞
周游
同意曹老师的说法,这个要注意网格的划分,包括刀具的网格划分,还有就是材料参数是否有问题,你这个应该是有失效的,但是材料是否定义了失效,铝合金也可以选择不同的本构材料模型,有失效的定义就行,没有的需要添加,另外就是采用其他的算法
2016年12月7日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
出现负体积说明你网格畸变太大,优化的方案是1,减小单元的失效因子,使得大的畸变出现前失效 2,切换单元算法,采用ouler或者ALE格式的单元算法 3.切削其实只关注刀口滑动的平面,可以定义平面的弱连接方式处理
2016年12月7日
已采纳 评论 1 点赞
