LSDYNA中的crushable_foam输出和输入曲线不一致
浏览:3901 回答:2
在做计算的时候用到LSDYNA的crushable_foam材料,这个材料的输出的弹性模量应该是由输入曲线决定,输入的E的值没有作用,这是我知道的。但是当我输入两条弹性模量不同的曲线的时候,低弹性模量能吻合,高的弹性模量由于弹性段的应变比较小,好像识别不了,出来的弹性模量很小。
LSDYNA中的crushable_foam输出和输入曲线不一致的图1
LSDYNA中的crushable_foam输出和输入曲线不一致的图2
何花
麻烦问一下ansys-ls如何在材料里输入曲线?
2017年7月19日
朱长锋
@朱银峰
2016年12月6日
