修改k文件的材料MAT后导入lsdyna求解,没有错误提示,但是“按任意键”闪退,下面是k文件和在lsprepost修改完k文件时导出的窗口设置。谢谢
浏览:1535 回答:13
(5)
蓝牙
如果是这样,你要考虑是否有必须填写的参数你没有设置,对于一个新的材料体系我的做法是,先用某些exmple提供的参数调通,然后在修改成自己材料体系的参数! 你可以到相关官方论坛上搜索案例!我在网站上发不过dyna官方的案列网站,你检索下!
2016年12月7日
蓝牙
如果是使用,不会是闪退,会有提示!你把k文件中的 mat147贴出来,大家帮你看看!
2016年12月6日
蓝牙
k文件的组织形式有两种一种是固定格式一种是自由格式,固定格式10格一个有效数字,自由格式全部要逗号间隔,你可以选择任何一种! 一般采用固定格式,所以你要对照k文件手册严格卡位!有些时候不填代表默认,但是该有的空格你还是要空出来
2016年12月6日
评论 3 点赞
蓝牙
注意材料参数的格式问题!站位和空格都需要注意
2016年12月6日
评论 3 点赞
技术工
@奈文摩尔 @dyna_focus @蓝牙
2016年12月6日
