浏览:1509 回答:6
对4层悬臂梁进行模态分析时,模态频率第一阶误差特别大,后面几阶误差很小不超过2%,这是什么原因?
(4)
忆少
我是自己建模然后和文献作对比建立的模型
2016年12月2日
智创仿真
首先保证模型一致,然后再看参数。总有一个是错的。不同软件之间的模态结果差异很小的
2016年12月1日
张小
第一阶差别大,其他的差不多。。看看模型是否一致吧。
2016年12月1日
智创仿真
频率误差?你和什么对比的误差,是其他软件的计算结果,还是实验值?
2016年12月1日
