ABAQUS三维静力学求解
浏览:1520 回答:8
今天碰到一个问题,在最后一个分析步中,第一个增量步里面出现了刚体位移,但是在后面增量步中却没有了,这会对最后的求解精度有影响吗?求大神们回复哦
@蓝牙 @君莫 @可靠哥 @victor007 @海阔天空5
(4)
张小
出现刚体位移?按理不应该滴,试试调整计算时长呢?
2016年11月30日
海阔天空5
感觉应该是没有影响的,位移量也应该是很小很小,毕竟是仿真,不要太较真,结果是对的就没问题。
2016年11月29日
复合材料力学-君莫
如果真实情况下不应该有刚体位移,应该把某些位置约束住
2016年11月29日
微信公众号:FILWTBY
我觉得,如果有实验可以和实验对比一下,没有实验,和你认为正确的结果对比一下,只要结果收敛了,为什么还要看这些呢?
2016年11月29日
