浏览:1550 回答:6
请问用ABAQUS做二维金属切削时,怎样设置使刀具上有温度分布,网上许多都是只有工件的。
王晓明
接触设置传热设置还有你的刀具不能弄成刚体,另外你的接触设置不对的话,结果也只会在切屑上有显示,刀具只是蓝色
2016年12月7日
胡洋
设置摩擦生热,同时注意单元类型
2016年11月29日
评论 2 点赞
技术工
@huyang@张磊
2016年11月29日
