【讨论】对于3D打印技术在工程技术领域的普及,你怎么看?
浏览:2225 回答:31
近年来,3D打印在工程技术领域被越来越广泛的利用。
西门子将3D打印技术应用在复杂燃烧器的直接制造与修复中;南航利用激光3D打印得到组织均匀的马氏体模具;国内医疗行业利用金属3D打印技术制造关节植入物;康明斯巴西、巴西大学理工学院以及加拿大的安大略技术学院联合开发了通过3D打印制造的柴油发动机,助力拓扑优化;美国创新型的汽车制造企业Divergent推出了一款3D打印摩托车Dagger……
你了解过3D打印技术吗?你还知道哪些利用3D打印技术的产品?对于3D打印技术在工程技术领域的普及,你怎么看?
赶紧在下方“写评论”,莫害羞
还是原来的套路,对于被选中的评论,将送上10元抵用券【全场通用】
抵用券发放时间:12月5日
(18)
刘仕雄
3D打印应该是以前说的快速成型,现在名字改得这么高大了。10年前做家电设计的时候,就接触了快速成型SLA和SLS,几年前做汽车模型的时候,也接触过(这时候做出来的东西,已经很漂亮了)。优点很明显,加工速度快,原理应该是将粉末或者液态的材料,一层层地固化,所以它适用于任何模型,不管能不能出模,不管现在的工艺能不能做出来,它都可以做出来,用它做出来的东西,可以用来做外观,结构,甚至功能上的设计验证,不过要自己手工打磨一下,在新产品研发的阶段,非常方便。但是它成本比较高,价格按克来算的,并且材料的强度不是很好,细节的地方,会因为材料固化的原因,无没保留得很好。不过不知道现在这项技术发展到什么程度了,有没有非常好的材料,强度,精度,耐磨,透明,等等。据说现在可以打印尺寸很大的东西,比如房子,我想不通这样的房子能住人吗?如何抵抗风和地震等载荷,成本是不是超级高?有没有工程意义?总之,这东西的发展,应该是材料、工艺、成本,这三方面,看有没有新冲破了。
2016年12月6日
已采纳 评论 1 点赞 1
技术邻7号
本期获得抵用券的名单:@走过繁华四季的美好 @沉默的奋斗 @DrFang @jocundhang @abaqus大变形 @陈关宝 这几位朋友请注意,你的抵用券正在赶去路上。感谢关注和支持技术邻。
2016年12月5日
评论 5 点赞
←琴默千弦〞乀染指流年
+1
2016年12月3日
微信公众号:FILWTBY
关于4D打印,其实就是多了一个时间的纬度,打印的材料类似记忆合金,百度上直接可以搜到,我上传了几个国外的视频,需要的可以看一下咯,需要的字幕的可以给我发私信
4D printing
2016年12月2日
沉默的奋斗
3D打印技术对于未来技术的发展无疑会起到重要的作用,它可以实现以前很多不能实现的东西。比如,在医学上,可以利用该技术对患者的关键部位进行建模,将患者的患病部位更好的呈现在我们面前,更能对症下药。3D打印技术的应用与发展对未来各行各业的发展会起到重要的作用。
2016年12月2日
周宇
从生活角度来看,我希望以后因事故出现截肢的可以重获新生吧,对3D打印技术抱有非常大的憧憬
2016年12月2日
且听凤吟
 2016年11月29日,江苏省苏州工业园区一厂区建“迷你小镇”,中式古典庭院、中式现代庭院、3D打印6层楼、可移动式建筑、异形建筑、3D打印1100㎡奢华别墅等多栋3D打印建筑令人目不暇接。
2016年11月30日
胡利民
凡是要有一个适应的过程,从市场需求来看,3D打印技术在慢慢升起,在材料模具、土木、生物等方面有较好应用,总的来说还是蛮期待的
2016年11月30日
走过繁华四季的美好
3D打印技术在生物医学领域大致有四大应用:一是3D打印模型,用于医学教学、病例讨论等;二是3D打印医疗器材,比如假肢;三是3D打印用于组织功能产品,比如下颌骨、器官支架、颅骨,这些都已经进入临床,其中部分是可降解,部分也是不可降解,因为它主要的功能就是发挥一个支架的作用。第四方面主要是3D打印活体组织和器官。近日,来自美国西北大学的两位科学家Guillermo Ameer和孙成共同合作,使用3D打印技术开发出了能够根据患者身体情况进行定制的可生物降解弹性支架。具有以下优点:首先,它的分辨率极高,可以打印出小至7微米的细部特征,这就使它很适合打印血管支架,因为这种支架具有很细的网格尺寸,直径不足3毫米;第二,它能够同时打印多达100个支架,这样就比传统制造方式更快更便宜;第三,它也很快速,4厘米长的支架只需短短几分钟即可完成。解决了传统支架尺寸不合理及更换困难的问题。在医疗领域未来发展中,最具有想象空间是3D生物打印技术,可以“打印”出功能性的人体器官。它利用干细胞为材料,按3D成型技术进行制造。一旦细胞正确着位,便可以生长成器官,“打印”的新生组织会形成自给的血管和内部结构。中国人体器官的市场需求更大,1:100——这是我国目前器官移植中“供体”与“患者”的比例。我国每年进行肾移植3000余例,而需求者达30万。强大的市场需求将促进3D打印生物材料的发展。
2016年11月29日
已采纳 评论 点赞
微信公众号:FILWTBY
想了解4D打印吗?
2016年11月29日
评论 5 点赞
