abaqus计算土体排水固结问题(附模型文件)
浏览:3236 回答:9
@君莫 @蓝牙 @土木工程师千总
才接触abaqus一段时间,有些东西不太了解,问题处理不了,望大神指点迷津!
利用流固耦合模型进行砂井排水固结数值模拟,分析步:地应力平衡、加载(瞬时)、固结。一开始经常遇到不收敛问题,经过一段时间反复研究暂时克服不收敛问题,完成整个模型的计算。但是,现在遇到新问题:可视化中,模型的变形图有问题。真空预压后土体应该是压缩变形,但是结果显示却变成了拉伸变形,检查加载力的方向没有错误,不知道问题出在哪里。。。。。。附上模型附件
abaqus计算土体排水固结问题(附模型文件)的图111.23.zip
下面是模型结果一些云图。很明显可以看到在加载时原本压缩的土体出现了回弹,导致后面固结也一直处于回弹状态。但是加载明明是压力。
1.初始
2.地应力平衡
3.地应力结果
4.加载
5.加载过程
6.固结
7.固结结束
(5)
北望逸尘
有相关例子,可以参考
2022年1月1日
评论 1 点赞 1
杨建彪
请问你的真空荷载怎么施加的呢?
2018年3月20日
评论 1 点赞 1
diudiu洗礼
遇到同样的问题,能指点一下吗
2021年12月31日
刘_8139
兄弟,能加个qq吗?我也是做这个的
2019年1月7日
lflcoco
@君莫 @蓝牙 @张磊 @土木工程师千总
2016年11月26日
