遇到如下警告,该怎么办?
浏览:1849 回答:5
ANSYS中遇到的这两个警告会不会对结果产生影响?该怎么解决呢
邹正刚
对于第一个警告,你需要检查一下分别施加在几何实体和有限元模型上的边界条件是否有冲突,如果没有冲突,则可以忽略。 对于第二个警告,会对计算精度有一些影响,不过一般情况不会很大。
2016年11月25日
力学哥_ANSYS经典
没有影响不要紧的。第一个是哪载荷加载了几何模型上,软件计算的时候是要转化到有限元模型的。第二个是网格划分的问题。
2016年11月24日
张小
没啥影响。。。
2016年11月23日
