仿真数据和实验数据误差
浏览:1793 回答:9
请教下各位老师,自己最近在做一个弹丸入水的例子,计算出来的仿真结果和实验数据在最初2s内误差在5%左右,但是随着时间增长,后面时间段的速度误差有点大,基本和实验数据的速度差个7m/s,不知道这样的误差能否接受?望老师们给点建议!
加油个问题是:自己最近也一直在调仿真数据,什么流体材料、状态方程、流固耦合卡片什么的,但是还是存在上面的误差。现在想请教下各位老师,对于仿真数据与实验数据的误差,还有什么卡片参数可以大致修改?(不知道*control_ale 这组关键字里面的对流算法权重因子有没有影响,因为自己用ALE算法,这组关键字卡片里面每次就只是设置了Card1 里面前面四个参数,后面都是默认的),恳请各位老师给点建议,谢谢啦
@dyna_focus @蓝牙 @韩老师 @王博士 @Szhyan
@奈文摩尔
蓝牙
