复材分层损伤的C扫与仿真对比方法疑问
浏览:1768 回答:3
复材低速冲击损伤分析的论文中C扫图片与模型中哪一层的损伤面积对比呢?比如《复合材料层合板冲击损伤及损伤容限研究》一问中,[45/-45/0/90/-45/45]s铺层,冲击能量分别为5J,数值模拟图片和C扫图片分别如下,但一共11层,是对哪一层进行对比呢
复合材料力学-君莫
一般C扫会给你一个分层轮廓线,就是最大包络,这个包含了所有的分层。因此计算的时候也是看所有的铺层。
2016年11月23日
评论 1 点赞 2
Rayleft
据君莫大神所说,C扫是扫描一侧的第一个分层界面
2016年11月22日
评论 点赞 1
