adams,我用spline函数和直接在motion输入转速得到的结果不一样怎么回事?
浏览:2146 回答:4
如图,这组数据其实就是30度每秒的转速,12秒本应该正好一圈,用motion输入转速30d*time结果没有问题。但是如果如图用spline函数得到的结果却是疯了一样转了百八十圈,不知道哪里出错了,求解答
李亮
度和弧度,肯定不一样啊
2016年11月23日
ph007
角度单位问题,样条线那个是弧度。一个解决方法是换算一下,另外一个是在motion引用样条线函数后加上“*1d”。
2016年11月22日
海阔天空5
一个是匀速 一个是匀加速,你说呢
2016年11月22日
