浏览:1629 回答:3
@长安CAE 您好,请问一下我用ansys batch导入命令流txt文件以后,运行结束以后.log文件里只显示打开了ansys操作,并没有运行txt文件里的命令啊??
张小
第二次执行可以换个job name。我估计就没问题了,然后来回调用,,,,我没有做过vb开发
2016年11月22日
张小
如果正常运行结束,那就看看命令流文件有没有命令行/output,如果有,那么就输出到另外的一个文件里面了。
2016年11月22日
已采纳 评论 1 点赞
