fluent 离散相壁面粒子捕捉为0,并且有未完成 设置追踪步数为100万步 求大神解惑呀!!
浏览:1912 回答:2
fluent 离散相壁面粒子捕捉为0,并且有未完成    设置追踪步数为100万步   求大神解惑呀!!的图1
fluent 离散相壁面粒子捕捉为0,并且有未完成    设置追踪步数为100万步   求大神解惑呀!!的图2
图中  发亮处壁面设置为捕捉  其他为reflect,模型总长度为30mm  直径为8mm,壁面处理为加强壁面处理;如果用标准壁面处理粒子捕捉数太多  也没有未完成,换成加强壁面处理就出问题  。
技术邻7号
@steve_zheng@虚拟现实CAE
2016年11月18日
技术邻7号
您好,如果是疑问帖子,麻烦发问答贴,这样有助于专家看到你的问题
2016年11月18日
