碰撞分析
浏览:1466 回答:9
碰撞分析后,获得的能量曲线如图,总能量保持上升,势能一增长总能量就增加,这个是什么问题引起的,请各位指教
@ANSYS专家 @智创仿真
(4)
长脚小怪
问题解决了没有?
2017年3月30日
Genpaul.Li
这种大幅度内能飙升情况下不会是沙漏能和穿透导致,看下是不是有外力场做工。
2016年11月18日
评论 4 点赞
长脚小怪
对于你的问题最好描述细点
2016年11月17日
Mr李
会不会有穿透能 或者沙漏出现! 否则能量应该守恒的
2016年11月17日
