RADIOSS / Optistruct 瞬态动力学分析 冲击试验中冲击载荷施加点在哪里?
浏览:2184 回答:5
对于RADIOSS / Optistruct 瞬态动力学分析 有一个例子,
RD-2020: Direct transient dynamic analysis of a bracket
这个例子中, 冲击载荷是施加在模型的顶部节点上.
在冲击试验中, 一般是把被测物体固定在冲击平台上, 然后对此平台进行冲击. 那么被测物体受到的冲击实际上就是由固定点传入的. 冲击载荷比如说: 50g 11ms .
如果需要用仿真算被测物体是否能经受住冲击, 在模型建立的时候, 将此被测物体固支, 那么冲击载荷(加速度载荷)施加点位置在哪呢? 如果施加到固支点, 节点已经被固支了, 受到载荷那不是没什么反应 ?
很困惑, 求大师解答.
您好,我最近也在做瞬态冲击仿真想咨询下,这个教程里施加1500units
的force是什么单位,是通过load colletor>dof添加的,type为DAREA。
此外,冲击载荷50g要怎么施加?
